От кирпичной печи останется треснувшая топка и несколько рядов нижней кладки. Потушить не успеешь. Погаснет от пыли. Но ты уже этого не увидишь. А такой ветер был на вашей планете последний раз 18 тыс. лет назад. Когда взорвали Фаэтон.
На мою электропочту пришел вопрос от Ивана Турушева: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а что будет с печью, если во время процесса горения (вечером, к примеру) начнётся землетрясение 5-8 магнитуд и ветер с силой 250-300км/ч? И какие тогда меры (конструктивные и профилактические) вы можете порекомендовать (фундамент, как-то затушить печь и т.п...)?
С уважением, Иван.
Выношу этот вопрос на обсуждения форумчан.
Насчёт строительства печи в сейсмозоне,думаю,что в первую очередь позаботиться об очень хорошем сварном каркасе по периметру печи плюс металлический кожух.Тоже самое с дымоходом.Противопожарный напольный лист не только перед топкой,но и вокруг печи,минимум метр.Несколько огнетушителей на этажах.А если ветер 250-300 км/ч,то иногда просто выходить и проверять наличие на здании крыши с трубой
Землетрясение "работает" резким сдвигом по любой координате. Панельный дом скорее развалится, нежели кирпичный. Мелкие (кирпич) детали, перевязанные между собой хоть как-то демпферируют тряску. Правда, слава Богу, не видел я землетрясений, поэтому, наверное, рассуждаю так легко...
Сколько будет стоить такая печь из талькомагнезита на Курилах или на Алтае? В деревнях и посёлках точно не потянут... Правда печники уже пытаются свои блоки разработать.
Иеет смысл обратиться к швейцарскому опыту. Печи теплоёмкие строят из крупных талькомагнезитовых блоков а трубы легкие металлические. Поскольку трясет довольно редко, после землятрясения за день-два перекладывают печь и ладят трубу заново.
Хотел прикрепить фото, но не знаю как это сделать.
А , по-моему , все эти предосторожности не будут эффективны . В любом случае печь необходимо осматривать после нежелательного воздействия - ее ремонт (а где гарантия , что Вы все устраните) может обойтись в ту же сумму , что и переложить печь . Если , конечно , она останется стоять после шести баллов .
Скорее всего, при постройке печи в таком опасном районе нужно предусмотреть несколько моментов:
Фундамент должен быть "плавающим", т. е. при резком смещении влево и обратно вправо фундамент должен максимально оставаться в координатах спокойной Земли. То есть, вокруг фундамента должна быть какя-то подушка. Как сделать - нужно думать.
Печь должна быть в жёстком каркасе, лучше в металлическом кожухе. Это касается и трубы.
Расстояние от распушек до конструкций дома должно быть большим, заполнение легко деформируемым.
Дверцы, особенно топочная, должны быть с надёжной фиксацией.
Перевязка должна быть максимально полной.
Двухконтурные печи не пойдут в таком районе - внутренний контур достаточно хлипкий для тряски.
Ряды печи должны быть хорошо армированы, хотя я противник армирования в обычных условиях.
Вот, такой перечень, наверное не полный.
Всё это моё личное мнение.
Может быть поможет,если при постройке везде, где возможно, уголками раскрепить, включая трубу? Дальше из области полуфантастики: между фундаментом и печью сделать демпфер из мощной покрышки. Кстати, на форуме stroiteli кто-то уже прикалывался по этому поводу. Но там речь шла о безобразно построенном фундаменте.
Я был в землетрясении 6 баллов - представляю , что происходит в этот момент . Думаю , ему просто не стоит тогда топить печку , вообще , никогда . Ничего уже не поможет в этих условиях .
